哈尔滨江北新区 万达茂滑雪场,目前是世界上室内最大滑雪场。 建筑面积8万平米, 比9个足球场还要大, 可以容纳3000人同时滑雪。滑雪乐园最长的雪道有500米长,雪道的垂直落差达到80米。
作为当前世界最大的室内滑雪场,哈尔滨万达茂滑雪场机电设计闪烁着机电设计师们的智慧与创造。
一、暖通空调系统设计
1、制冷:
室内滑雪乐园常年保持低温,可靠的围护结构保温系统再加上高效的制冷系统,是日常运营的重要保证。和世界其他大型室内滑雪乐园一样,本项目采用冷风机方式满足室内滑雪大空间的制冷需求。
2、造雪:
室内滑雪乐园里的“雪”,有两种制造方法:一种是真雪,制造方式模拟自然界雪花的形成过程;另一种造“雪”方法,是先造出冰,再通过碎冰机制成冰屑输送到室内。 哈尔滨室内滑雪乐园造的是真雪!
造雪工艺设备
3、防排烟设计:
室内滑雪乐园是一个超大体积、功能特殊的大型娱乐活动场所,国内消防规范尚无针对该类场所的规定。为保证室内人员安全,本工程对滑雪乐园进行了 消防性能化设计 ;考虑到滑雪乐园常年为冰雪覆盖、室内火灾危险性低,并参照国际、国内其他滑雪馆的设计案例, 本工程滑雪乐园冷区不设置机械排烟系统 。
二、给排水、消防系统设计
1、超大屋面虹吸雨水系统的设置:
整体建筑屋面总长486米 ,东侧总宽度为102米,西侧总宽度为153米,最大坡度12%,东高西低,落差80米。屋面采用虹吸雨水系统。根据其特殊性,并且结合屋面板直立锁边的构造,采用沿东西长边作为主沟,南北短边设截水沟的做法, 利用金属板锁边突起端高度在完成面以上60mm形成的导流槽,有组织地导流雨水。为了更好的使雨水迅速地形成虹吸,在雨水斗附近做雨水沉降坑。
2、滑雪馆的特殊工艺要求:
雪道本身底部需要进行特殊构造方便排水外,雪场地面仍然需要排水处理,尤其是一些人员入口处、冷暖场所交接处需要做排水沟。
另外雪场、冰场旁的融雪坑、融雪池除底部排水外还安装有一侧面或直立管道式的排水设施。该排水设施既可以在清洁融雪池时放空余水,也可以在平时使用时维持融雪池中水深度约为池总容积的50%。
3、滑雪馆特殊的 消防措施 :
由于功能要求在雪顶餐厅和服务区、嬉雪区和服务区之间以防火玻璃作为防火分区的分隔,在此范围内给排水专业增设了水喷淋冷却系统作为消防的加强措施 。
另外为了保证消防安全在滑雪馆的最高处设置了有效容积近100立方米的消防水箱。
三、电气系统设计
1、高压供电系统:
技术难点:
① 建筑的的跨度比较大,长度500米,宽度150米,低压最小供电半径不容易得到满足;
② 变电所设置的位置受到限制,而且供电线路的敷设路径受到限制;
技术方案:
① 采用2路10kV高压线路供电,设置柴油发电机组作为备用电源。
② 设置3处10/0.4kV变电所,对滑雪馆分段供电。
滑雪馆变电所平面布置示意
高压供电系统示意图
2、滑雪馆 电气消防设计 :
滑雪馆是一个特殊的封闭空间,地面被雪覆盖,室内没有可燃物体。对于这样的场所是否需要设置火灾探测系统,没有设计规范的依据。根据本项目消防性能化报告要求: 滑雪馆各平台设置适用于大空间的火灾报警系统 。滑雪馆共有4个平台,示意图见下图。
① 滑雪馆内部高度超过12米,属于高大空间,而且最宽处宽度超过100米。
② 滑雪馆正常运行时, 运行缆车对对射光束会有遮挡 。
③ 由于滑雪馆的特殊性,传统的火灾探测手段无法实现火灾探测。
④ 设计方案采用了 OSID型双鉴式成像感烟探测器 。双鉴式成像感烟探测器可以避免滑雪馆运行缆车对火灾探测的干扰 。
滑雪馆火灾探测设置示意图
3、滑雪馆照明设计:
绍兴乔波室内滑雪场照明实施方案
莫斯科室内滑雪场照明实施方案
迪拜室内滑雪场照明实施方案
结合考察项目的照明方案,以及本次设计的哈尔滨滑雪馆项目特点,综合考虑决定采用 类似迪拜滑雪馆的照明设计方案 。结合顶部冷库保温板和造雪设备用顶部马道的设置,将灯具在滑雪馆顶部冷库保温板、设备马道下部装饰板嵌入式安装,以达到较好的照明明使用效果,且便于后期照明灯具设备的维护保养。
LED灯与金卤灯比较表
经方案比较,照明设计方案选择了节约电能、使用寿命长的LED照明灯。
照明计算模型
金卤灯和LED的方案在等灯具数量的前提下,照度计算结果、均匀度参数都差异很小,对定性的结论不构成本质的影响。
4、照明设计考虑的因素:
① 灯具布置考虑到工艺马道的影响,避开了马道进行设置;
② 考虑精装后期造型的装饰照明灯的影响;
③ 考虑照明线路的敷设、灯具的安装与维修,合理设置检修马道;
④ 作为保证人员安全合理 设置应急照明 ,包括:疏散照明、安全照明;
⑤ 保证紧急情况下, 应急照明灯具能可靠的点亮,应急照明灯具除了采用末端双路电源互相投的供电方式外,还增设了EPS箱(柜)来保障应急照明灯具的可靠供电 ;
⑥ 采用了智能照明控制系统对滑雪馆内的照明进行分组、分时控制;
⑦ 为了降低照明相关线路引起的火灾, 设置漏电火灾报警监测 ,在照明配电箱的箱体上设置了地址型电气火灾箱式温度传感器及其它安全措施。
专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们!
来源网络整理,转载内容仅作学习交流之用, 所述观点不代表公众号立场,如有侵权联系删除
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 196 人订阅
一建每月补贴4200元,二建补贴800元?近日,有位网友分享了一份 证书补贴 通知,问大家儿:我们公司的,什么水平? 这个待遇咋样,网友们对此表示: 碧空之歌 :比我们 好太多了 勤勉努力奋斗 : 可以啊 ,我们公司就500一个月
