土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 双层防火挡烟垂壁
双层防火挡烟垂壁
发布于:2025-08-01 14:35:01 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
双层防火挡烟垂壁是用夹胶防火玻璃为挡烟部件的刚性挡烟垂壁,满足《防烟排烟系统技术规范》及GA533-2012标准,有合格检测报告、消防识别码、合格证、3C证书等。
其特点如下:
  1. 性能:兼具单片防火玻璃的美观性和夹丝防火玻璃的安全稳定性。
  2. 配置:含金属配件(方钢、角钢等,经防锈防火处理)、规范件(镀锌紧固件)、胶垫和玻璃胶(高温凝结让玻璃收缩有空间)。
  3. 设置要求:深度不小于储烟仓高度;活动式需火灾自动报警系统,火灾确认后15s联动,60s内全开。
  4. 材质与价格:由两片单片防火玻璃夹进口胶制成,单价较高,适用于美观和安全并重场所。
挡烟垂壁的作用:
阻止烟雾传播:固定式挡烟垂壁能有效地阻止烟雾传播,保证人员逃生和消防救援的畅通。
提高排烟效果:能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动,以利提高在防烟分区内的排烟效果。
保障安全:对保障人民生命财产安全起到积极作用。
固定式挡烟垂壁的特点:
安全性:在遭受外力冲击时不会破碎、脱落或垮塌,具有超强的安全性能。
防火性能:具有良好的防火性能,能够有效地阻止火势蔓延。
防烟效果:具有良好的防烟效果,能够有效地阻止烟雾的传播,创造相对清新的空气环境,提供可见性和可呼吸性的逃生通道。
安装简便:安装简便,无需频繁的维修和保养,可以大大降低工程成本和维护成本,提升整体效益2。
美观大方:固定式防火布挡烟垂壁的美观大方特点,使其能够与室内装饰设计相协调,满足消防设施与整体环境的统一要求。
灵活性:一般的垂壁高度为2500mm,长度尺寸不受限制,甚至可以进行多台组合
装配式施工
9504 条内容 · 131 人订阅
挡烟垂壁布可以单独更换吗
挡烟垂壁布可以单独更换。 挡烟垂壁布的更换步骤包括:将挡烟垂壁安装于特定地区后,全方位查验挡烟垂壁的牢固性、齐整性、透风性等;先把压片糖果切成固定不动规格,并做好孔;把挡烟垂壁布截成与压片糖果长短一样的规格,随后用压片糖果把挡烟垂壁布固定不动好,用螺钉扭紧;将防火布放置压片糖果正下方,用螺钉在开洞处扭紧固定不动;防火布地理位置上方用角铁固定不动在工程建筑顶端,下方用膨胀螺栓角铁固定不动在墙或立杆高于一切;防火布在每档角铁处重合规格≥60mm,上下方保存反边,目地是固定不动后挡烟垂壁不透风;当选用防火封堵时要以镀锌扁钢或角铁做成框架的方式,应用地脚螺栓开洞固定不动,保护层垫块螺帽扭紧,间隔150mm;把生产加工好的挡烟垂壁固定不动到必须安装地区,随后查验是不是有松脱的地区。
