咱先搞明白一个事儿:污水处理厂里头,活性污泥可不是普通的泥巴,它是一群“污水处理小能手”的家——里面住着细菌、真菌、原生动物这些微生物,靠吃污水里的有机物活着,顺便把污染物分解成无害的水和二氧化碳,这才让污水变干净。可一旦活性污泥“中毒”,这群小能手就蔫了,处理能力直线下降,甚至整个系统都可能瘫痪。今天咱就掰开揉碎了说,这中毒到底是咋一步步让处理能力垮掉的。
首先得清楚,啥叫“活性污泥中毒”?其实就是污水里混进了不该有的“毒物”——可能是工厂排的重金属(比如铜、铬、汞),可能是强酸强碱,也可能是难降解的有机物(比如某些农药、化工废水里的成分)。这些东西一进系统,对微生物来说就是“致命杀手”,接下来就会引发一连串连锁反应,处理能力自然就下来了。
第一步,也是最直接的:毒物先把“主力选手”——细菌给干掉了。咱都知道,活性污泥里最核心的就是异养菌,它们是分解有机物的主力军。这些细菌的细胞膜、酶系统都是“软肋”。比如重金属,一碰到细菌就会黏在细胞膜上,把细胞膜的结构破坏掉,相当于把细菌的“保护壳”砸破了,里面的细胞质、细胞核全漏出来,细菌直接就死了;还有些毒物会跟细菌体内的酶“抢位置”,酶本来是帮细菌分解有机物的“工具”,被毒物占了位置,酶就没法干活了,细菌就算活着也没法“吃饭”,只能慢慢饿死。
你想啊,本来一池子全是活跃的细菌,中毒后死的死、瘫的瘫,能干活的细菌数量一下子少了一大半。以前100个细菌能处理100份有机物,现在只剩20个活的,那剩下的80份有机物不就堆在池子里了?出水水质肯定就超标了,这处理能力不就降了嘛。
第二步,就算有些细菌没立刻死,也会“吓得不敢动”——进入“休眠模式”,或者改变代谢方式,不再好好分解污染物。很多微生物都有“应激反应”,一旦感受到环境里有危险(比如毒物存在),就会停止正常的生长繁殖和代谢活动,转而合成一些“保护物质”把自己裹起来,就像动物冬眠一样,先保住命再说。
举个例子,要是污水里突然混入了高浓度的酚类物质(常见于化工废水),很多分解有机物的细菌就会“罢工”,不再分解COD(化学需氧量,代表水里有机物的多少),转而启动一种特殊的代谢途径,试着把酚类分解掉来保命。可这样一来,它们就没精力去处理原本该处理的有机物了,池子里的COD降不下去,处理效果自然就差了。而且这种“休眠”不是暂时的,要是毒物一直存在,细菌可能就一直不恢复活性,处理能力就会长期低迷。
第三步,活性污泥的“结构”会被破坏,从“絮状小团体”变成“散兵游勇”,没法正常沉淀,进一步拖垮处理系统。正常的活性污泥是絮状的,像小棉花团一样,这些絮体里裹着大量细菌,而且沉降性能特别好——在二沉池里,它们能快速沉到池底,清水从上面流走,污泥还能回流到曝气池继续用。
可一旦中毒,情况就变了。一方面,细菌死了之后,絮体里的“骨架”(主要是细菌分泌的多糖、蛋白质等黏性物质)就没了支撑,絮体就会碎掉,变成细小的颗粒;另一方面,有些毒物会破坏细菌分泌的黏性物质,让絮体失去黏性,没法聚集在一起,只能飘在水里。这些碎掉的小颗粒在二沉池里沉不下去,会跟着出水一起流走,形成“跑泥”现象。
你想啊,污泥都跑了,曝气池里的活性污泥量越来越少,能干活的微生物更少了,形成恶性循环。而且跑出去的污泥还会让出水变得浑浊,COD、SS(悬浮物)全超标,处理系统等于“雪上加霜”,处理能力能不下降吗?
第四步,微生物的“生态平衡”被打破,有益菌没了,有害菌反而疯长,进一步干扰处理过程。正常的活性污泥里,微生物之间是“互相配合”的:细菌分解有机物产生小分子物质,原生动物(比如钟虫、轮虫)吃细菌,控制细菌的数量,还能分泌黏性物质帮助絮体形成,大家各司其职,维持系统稳定。
可中毒之后,这种平衡就被打乱了。因为不同微生物对毒物的耐受度不一样——那些分解有机物的有益菌往往耐毒性差,先死了;而一些耐毒性强的杂菌(比如某些放线菌)反而活了下来,开始大量繁殖。这些杂菌不仅不分解污染物,还会跟剩下的有益菌抢营养、抢氧气,甚至分泌一些抑制有益菌生长的物质。
比如有时候中毒后,曝气池里会出现大量的丝状菌,这些菌长得又细又长,会缠绕在活性污泥絮体上,导致絮体沉降性能变差(就是常说的“污泥膨胀”),同样会造成跑泥。而且丝状菌不怎么分解有机物,它们一多,有益菌的生存空间就被压缩,处理能力自然就上不去了。
最后还有一点,中毒后活性污泥的“恢复能力”会变弱,就算后续去掉了毒物,处理能力也没法立刻回来。因为微生物的生长繁殖需要时间,死了的细菌没法复活,剩下的少量细菌要重新繁殖到原来的数量,还得重建絮体结构、恢复生态平衡,这个过程可能需要几天甚至几周。在这段时间里,系统的处理能力一直处于低位,要是中间再出点差错(比如进水负荷波动),甚至可能彻底崩溃,得重新投加污泥才能启动。
总结一下,活性污泥中毒之所以会让处理能力下降,本质上就是“毒物攻击微生物”——先杀死或抑制核心的分解细菌,再破坏污泥的絮体结构和微生物生态平衡,最后导致有机物分解不了、污泥跑掉、系统恶性循环。所以污水处理厂最怕的就是进水突然混入有毒物质,平时都得盯着进水水质,一旦发现异常赶紧采取措施,不然辛辛苦苦建起来的处理系统,可能就因为一次中毒而“罢工”了。
污泥处理
返回版块2.76 万条内容 · 315 人订阅
传统活性污泥法曝气池的几种形式的比较及设计要点传统的活性污泥法通常由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排出系统组成。传统法的曝气池有以下几种工艺形式。 (1) 传统推流式 污水和回流污泥从池前端流入,呈推流式至池末端流出,进口处有机物浓度高并沿池长逐渐降低,需氧量也是沿池长降低的。活性污泥经历了一个生长周期,处理效果较好。
