土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 国家标准设计图集 25S127《热泵热水系统选用及安装》介绍
发布于:2025-09-24 15:50:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
25S127 与 06S127 核心差异解析
一、技术覆盖范围与适配性
1. 热泵类型扩展
  • 06S127:以空气源热泵为主,仅简单提及水源热泵,未涉及低环温机型、污水源、地埋管地源、CO?跨临界等新型技术国家建筑标准设计网
  • 25S127
    • 新增低环温空气源热泵(-30℃稳定运行,COP≥2.0),适配严寒地区;
    • 纳入污水源热泵(需配套过滤装置)、地埋管地源热泵(需地质勘察防土壤热失衡)、CO?跨临界热泵(高温供水优势)等;
    • 覆盖全气候区,针对不同地域给出选型建议(如沿海优先水源热泵,能效比空气源高 10%-20%)。
2. 气候适应性
  • 06S127:未明确区分气候区,默认按常规工况(0℃以上)设计,严寒地区易出现容量不足国家建筑标准设计网
  • 25S127
    • 提供气候修正系数(如严寒地区按 - 15℃修正制热量),避免选型偏差;
    • 针对不同气候区给出设备配置方案(如严寒区需电辅助加热联动控制)。
二、能效标准与设计方法
1. 能效指标升级
  • 06S127:仅要求名义工况 COP≥2.8,未考虑低温工况衰减,无全年能效评价国家建筑标准设计网
  • 25S127
    • 名义工况 COP≥3.2,低环温工况(-15℃)COP≥2.0;
    • 引入APF(全年性能系数),综合计算制冷 / 制热季节能效,更贴近实际运行。
2. 负荷计算精细化
  • 06S127:按最高日用水量和简单公式计算,未考虑逐时负荷波动与气候影响。
  • 25S127
    • 提供动态负荷计算示例(如 100 户住宅逐时热水需求曲线),结合当地气象数据修正容量;
    • 明确蓄热容积匹配原则(水箱容积需满足峰值用水需求,严寒地区建议增大 20%)。
三、设备与材料要求
1. 核心设备参数
  • 06S127:对机组性能参数要求模糊,未强制要求变频技术国家建筑标准设计网
  • 25S127
    • 强制要求热泵机组具备变频调节功能(负荷匹配精度 ±10%),部分负荷能效提升 30%;
    • 规定制冷剂纯度≥99.7%,优先选用环保冷媒(如 R32、R134a)。
2. 配套设备升级
  • 06S127:水箱保温层厚度仅要求 30mm,未明确材质;水泵选型未考虑节能国家建筑标准设计网
  • 25S127
    • 水箱采用304 不锈钢 + 50mm 聚氨酯保温(导热系数≤0.024W/(m?K)),减少热损失;
    • 水泵优先选用变频离心泵(节能率≥20%),配套不锈钢板式换热器(硬水地区需 316L 材质)。
四、安装工艺与系统设计
1. 安装标准化
  • 06S127:仅提供简单示意图,未明确基础尺寸、减震措施等细节国家建筑标准设计网
  • 25S127
    • 给出详细安装详图(如 3P 空气源热泵基础尺寸≥800mm×600mm,承重≥500kg),含减震垫(厚度≥20mm)、管道坡度(≥0.3%)等参数;
    • 规定电气安全标准(独立回路 + 漏电保护,额定电流≥机组 1.2 倍),严寒地区需电伴热防冻。
2. 系统设计优化
  • 06S127:未考虑系统集成优化,易出现水力失调国家建筑标准设计网
  • 25S127
    • 推荐承压闭式系统(冷水压力直接供热水,减少水泵能耗),结合大温差换热技术(COP 提升至 4.6);
    • 明确地埋管地源热泵热平衡设计方法(需计算全年吸排热量差,超 10% 时需增设辅助热源)。
五、验收与运维要求
1. 验收标准量化
  • 06S127:验收仅检查设备运行状态,无能效实测要求国家建筑标准设计网
  • 25S127
    • 要求连续运行 72 小时测试,出水温度波动≤±2℃,实测 COP≥设计值的 95%;
    • 新增水质检测指标(细菌总数≤100CFU/mL,浑浊度≤1NTU),需提供第三方检测报告。
2. 运维指南细化
  • 06S127:运维建议笼统,未明确周期与方法国家建筑标准设计网
  • 25S127
    • 制定年度维护计划(如每季度清洁空气源热泵换热器,半年清洗水箱),严寒地区冬季前需全面检查防冻系统;
    • 提供故障诊断流程图(如 “水温不足” 可能原因:制冷剂泄漏、换热器结垢),降低运维难度。
六、适用范围与配套规范
1. 场景扩展
  • 06S127:主要针对民用建筑,工业场景适用性差国家建筑标准设计网
  • 25S127
    • 覆盖工业车间热水需求(如食品加工、纺织厂),明确污水源热泵预处理要求(过滤精度≥80 目);
    • 新增农业大棚热水供应方案(结合地源热泵 + 蓄热,冬季夜间保温)。
2. 规范衔接
  • 06S127:未明确与其他规范的衔接,易导致标准冲突国家建筑标准设计网
  • 25S127
    • 强制要求配套执行GB 50736(暖通设计规范)、**GB/T 25127(低温空气源热泵标准)** 等最新国标;
    • 明确与 **GB 5749(生活饮用水卫生标准)** 的水质要求对接,需配套软化 / 消毒装置。
七、实施价值与替代意义
1. 节能效益显著
  • 25S127 通过优化选型与系统设计,相比 06S127 可降低30%-50% 能耗,以 100 户住宅为例,年节约电费约 2.5 万元。
2. 推动技术升级
  • 淘汰低能效设备(如 06S127 允许的定频机组),加速变频技术、环保冷媒、智能控制的普及。
3. 适应政策导向
  • 完全符合 “双碳” 目标要求,可作为绿色建筑认证、节能改造补贴的技术依据。
全部回复(17 )
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
25S205《消防给水稳压设备选用与安装》
25S205《消防给水稳压设备选用与安装》——新王登基,17S205 正式退休! 一、为啥突然换新? 老图集 17S205 已服役 7 年,参数、接口、控制逻辑都跟不上现在“智能泵房”的节奏; GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》升级,稳压设备的“待命压力”“启泵时间”等关键指标全部收紧; 市场产品迭代:隔膜罐最大单罐已做到 1 000 L、变频磁悬浮稳压泵上市、PLC 控制成标配,老图集连型号都写不全。
