土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电接地跨接六大节点做法
机电接地跨接六大节点做法
发布于:2025-10-13 16:47:13 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电天下
桥架接地跨接线节点做法
通用说明:适用于桥架接地跨接线安装。
工艺展示图
工艺展示图
关键质量控制点
1、桥架连接处两侧跨接地线,采用不小于4mm2的黄绿相间铜芯软导线并采 用专用爪垫螺丝压紧,严禁采用铜编织带跨接;
2、跨接线应安装在桥架本体上,严禁在连接片上连接安装;
3、跨接线安装成型美观,跨接线成“U”型或将跨接线中间做成螺旋状(5 圈左右为宜),预留桥架伸缩余量;
4、梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
机电设备接地跨接节点做法
通用说明:适用于机电设备接地线安装。
工艺展示图
工艺展示图
关键质量控制点
1、机房内设备基础、地面浇筑前,预留40*4镀锌接地扁钢与机房内接地干 线连接,40*4镀锌接地扁钢出地面在设备附近同一位置,成排成列,出地面高度 为15-20cm;
2、接地线采用黄绿双色、线径不小于16mm2,接地线两端压铜接线鼻,在镀 锌扁钢上分别开孔,分别与设备本体和设备基础进行连接,保证可靠连接;
3、外漏镀锌扁钢色标为黄绿相间,间距为100mm。
设备房接地干线节点做法
通用说明:适用于设备房接地干线安装。
工艺展示图
关键质量控制点
1、接地干线在设备房内墙身敷设一圈,并与接地线有两处以上的可靠连接;
2、颜色:色标为黄绿相间标记,间距为100mm;
3、接地干线沿墙面水平敷设,距地面高度 250~300mm(注意规避插座);与建筑物墙壁间的间隙10~15mm,固定间距500mm;
4、变压器室、高压配电室、发电机房的接地干线上应设置不少于2个供临时 接地点,临时接地点处螺栓与节点干线接触处不应刷漆,保留原金属面;接地螺 栓采用蝶形螺栓,临时接地点应有明显标识。
04
屋面电梯设备接地节点做法
通用说明:适用于屋面电梯机房接地线安装。
工艺展示图
关键质量控制点
1、电梯机房内预留40*4接地镀锌扁钢,镀锌扁钢与接地干线相连;
2、预留接地镀锌扁钢与曳引机基础连接采用黄绿双色接地线,接地线线径 应不小于16m㎡,接地线两端压铜接线鼻,并用10  #螺栓分别与接地扁钢和曳引机   基础进行紧固,保证可靠连接。
05
屋面风帽接地节点做法
通用说明:适用于屋面风帽接地线安装。
工艺展示图
关键质量控制点
1、在屋面风帽附近预留40*4镀锌扁钢,镀锌扁钢与屋面接地干线相连,出 地面高度为15cm;
2、接地线采用黄绿双色、线径应不小于10m㎡,接地线两端压铜接线鼻,保 证可靠连接;
06
屋面钢构过桥接地节点做法
通用说明:适用于屋面钢构过桥接地线安装。
工艺展示图
关键质量控制点
1、在屋面钢结构过桥、金属栏杆等附近预留40*4镀锌扁钢,镀锌扁钢与屋 面接地干线相连,出地面高度为15cm;
电气工程施工
8.92 万条内容 · 571 人订阅
电力电缆YJV和YJY有啥区别?一文读懂适用场景
电力电缆作为电力传输的重要载体,其类型多样,其中YJV和YJY是两种常见的电缆类型。爬山虎旨在深入探讨YJV电缆和YJY电缆的区别,并解读其适用场景,以帮助读者更好地了解和选择。二、YJV电缆与YJY电缆的基本区别1. 材料组成:YJV电缆是指交联聚乙烯绝缘电力电缆,而YJY电缆则是采用聚烯烃护套的交联聚乙烯绝缘电力电缆。两者的绝缘材料有所不同。2. 性能特点:由于材料差异,YJV电缆具有较高的载流量和耐温性能,适用于高压电力系统;而YJY电缆则具有较好的耐候性和抗老化性能,适用于户外环境。
