电阻柜出口包装采用免蒸熏的优势是什么?做蒸熏木箱的费用往往都比免蒸熏木箱的费用贵一倍,免蒸熏出口包装采用的是胶合板制作而成,经过高温高压消毒后压膜成型,免蒸熏木箱成品中防昆虫,传入有害生物的风险较低,免蒸熏包装加工完成。即可出口,在耗时上也有很大的优势,并且可长期使用,无有效期。而蒸熏包装制作时间大概需要两天,有效期为二十一天,超期后需要重新进行处理方可出口使用。
接地电阻柜包装采用免蒸熏材质,出口包装木箱分两种,熏蒸木箱和免蒸熏木箱,接地电阻柜的出口包装大多使用免蒸熏包装。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 385 人订阅
数据中心接地电阻柜的运行原理数据中心接地电阻柜的运行原理?接地电阻柜是电力系统中保障安全稳定运行的关键设备。其运行方式主要基于将电阻接入系统中性点与大地之间。 正常运行时,接地电阻柜限制接地故障电流大小,避免故障电流过大对设备和人员造成危害。当系统发生单相接地故障,接地电阻限制电流在预设值内,使故障相电压稳定,防止过电压引发绝缘击穿等二次事故,同时保障非故障相电压波动处于安全范围,维持系统一定的接地故障检测灵敏度,以便快速定位故障点。
