土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 庭院花园 | 庭院水景,鱼池详细做法!
庭院花园 | 庭院水景,鱼池详细做法!
发布于:2025-10-31 11:22:31 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
如果你想要在院子里想要一个鱼池
1.质量要高。     不喜欢那种人工砖砌的鱼池,再配一座巨浮夸的假山,然后假山上这里放个雷峰塔、那里放个姜太公……太丑了,我觉得很多人的审美还停留在三线城市乡镇企业科长办公室的水准上。
2.景要自然。     有乱石,有杂草,有浮出水面巨大的沉木,有极普通的水生植物,极普通的草金鱼,极普通的虾兵蟹将、小蛙小龟在一起热闹地成长。
3.造价便宜。性价比高。
向外国人借鉴自己建造鱼池的方法,最简单的步骤如下:
1. 找一根软水管,先在地面上圈出池塘的大概形状。
2. 挖土,注意四周找水平。
3. 用湿沙在池塘底部铺一层。(主要为了防止土中尖锐物扎破衬垫)。
4. 将池塘专用的防水衬垫(防渗膜)在挖好的池塘里铺好,然后四周用石头固定。
5. 开始注水。
6. 用石头覆盖住衬垫边缘。
这样,一个池塘就造好了。不需要一袋袋水泥,一卡车黄沙,无数的砖,只需要神奇的池塘衬垫。
但是池塘衬垫是个什么材料呢?这种衬垫/防渗膜国内使用的材料是 “HDPE膜” ,国外有“EPDM橡胶膜”,HDPE膜据说应用在很多垃圾填埋场,也有大型的水产养殖和水景项目在使用,因其具有:无毒、无味、环保、使用寿命超长、延展性好,防止植物根系刺透的功能。很奇怪有这么好用的材料,国内却很少有人用来做池塘。
水循环过滤系统
接下来就是保持水质的问题。 水的循环过滤是比较重要的一个环节 ,也是建造池塘的基本环节,主要问题集中在较大的室外池塘可能要相应功率的水泵以及相应大小的过滤箱(桶)或者生化过滤池。
池塘的过滤系统如下图所示:
水泵将下游深处的水通过连接软管运送到上游的过滤箱,经过滤后的水从出水口流出。
设备和材料
经过长时间的研究,开始付诸行动。建造池塘需要一些基础硬件:
潜水泵
过滤箱
15米软管
撇渣器
户外防水接线箱,石头造型
池塘衬垫
造景石主要是挑上下面较平整的,这样可以堆叠起来,以制造跌水效果。     大块的鹅卵石挑选周身圆润无破损的,一方面美观,一方面一旦有破裂面,尖锐边缘容易割破池塘衬垫。
精选的鹅卵石和小粒鹅卵石以及其他造景石,例如:千层石、木纹石、青龙石等。淘宝买。主要是用来点缀一下,增加色彩和多样性。大约花了500元。
大型沉木
挖土
从水岸边先挖两级台阶,高10公分,宽20公分左右,然后再斜着挖下去80公分,最后在远离上游的地方,再挖一个30公分左右的小坑用来放潜水泵。
主池修整完毕后,工人在挖最深处的小坑用于放置潜水泵:
开始铺沙,以防止土中可能存在的尖锐石子扎破衬垫:
整体造型是从上游的小池子边缘跌水,经过一条50公分宽两米长的溪流,最后水汇入大池塘。
清洗卵石
由于省钱,从卵石批发场买来的鹅卵石是没有进行过任何处理的,所以首先要洗去泥沙,然后挑选出完好无损的,并丢弃破损的,原因还是:
1、美观
2、防止割破衬垫
资金充足的业主建议还是购买成品高质量鹅卵石,缺点是:抛光太好,好看的有点不真实。
池塘衬垫铺设
量取尺寸并裁剪衬垫,然后放在挖好的池塘上:
慢慢压实,让衬垫尽量紧贴土面
用鹅卵石对边缘进行临时固定
拼接好小池子、溪流和大池子后的样子
然后开始注水,注水时因为水自身的重力,衬垫会被牢牢地压在土面上
铺设卵石与造景
进一步放置卵石,压住衬垫,将潜水泵放入最深处,软管连接到上游小池子边的过滤桶。
放置沉木,摆了几个造型试试效果:
水差不多注满,主要的布景完成后的样子:
慢慢调整局部的卵石放置组合,大小不同类型混搭,造成一种有层次的自然感:
进一步将卵石放置在岸边接壤处并放置水生植物、撇渣器:
上游小池子边的跌水造型,还在进一步调整造型中:
上游小池子跌水调整后的样子。
最后铺完草皮后的样子。
尽管到这里池塘已经基本建造完成,但还需要进一步 放置并调整岸边的卵石 ,用一些大卵石交错在小卵石间,使得水岸看上去不那么刻意;还要 隐藏连接水泵和过滤桶的软管 ;还要 补充多一点水生植物以及水草 ;另外 池塘边缘的处理还要考虑到防止大雨 时泥水进入以至于水变得浑浊。
池塘衬垫最保守估计使用寿命也超过5年,如果不在太阳下暴晒,使用20-30年完全没有问题。即使几年以后无法再用,抽干水拿掉石头,换一层衬垫,也不难。
有草金鱼的池子应该不必担心滋生蚊蝇     。草金鱼精力旺盛,什么都吃。我的池塘运行几周,池塘周围可能是我家院子里飞虫最少的地方。偶尔会有各种漂亮的鸟飞到池塘入水口里扑腾着洗个澡,很可爱。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 281 人订阅
庭院之妙,藏在这方寸间的“小”智慧里!
院子越大越好? 殊不知庭院之魂,常在“小” 处! 一味求大,反而易失韵味 匠心的“小”,方能聚拢幽情,引动遐思 方寸之地,草木低语,光影私语 唯“小”能令其意蕴流转
