避雷接地线的规格(通常指线缆的截面积)取决于多个因素,包括但不限于雷电防护等级、预期最大雷电流、接地系统的总电阻、线路长度以及安装环境等。具体选择时,遵循以下原则:
1.计算最大雷电流:根据建筑物所在区域的历史雷电活动数据、建筑物高度、类型及重要性,计算可能遭受的最大雷电流值。国际电工委员会(IEC)和国家相关标准提供了雷电流计算方法和推荐值。
2.评估接地电阻:实地测量或估算接地装置的总电阻值,低电阻接地(通常小于10欧姆)能更有效地导流雷电流。
3.确定线缆载流量:根据最大雷电流和允许的温升,参照电线电缆的安全载流量表,选择能够承受预期电流的线缆规格。例如,在中国,常见选择包括16平方毫米、25平方毫米、35平方毫米乃至更大截面的铜线或镀锡铜线。
4.考虑敷设条件:若线缆需穿管或埋地敷设,还需考虑额外的安装损耗和维护便利性,适当加大线径。
理论上,室内接地系统与室外避雷系统应形成统一的整体,但直接将室内接地线与避雷线相连却需谨慎处理。主要考虑以下几个方面:
1.电位差保护:直接相连可能导致雷电流通过室内接地线进入室内电气系统,引起电位差,对敏感设备造成损害。应设置电涌保护器(SPD)或其他形式的过电压保护装置,隔离雷电瞬态过电压,保护室内设备。
2.分流与等电位连接:为确保安全,室内应建立完善的等电位连接系统,所有金属构件、设备外壳、防雷引下线等应通过等电位连接带相连,形成一个等电势区域,减少电位差引发的危险。
3.独立与分级防护:理想情况下,室内接地系统应相对独立于外部防雷系统,采取分级防护策略。第一级防护位于电源进线处,第二级防护针对重要设备或分支电路,第三级防护直接位于设备端口。每一级防护都是对上一级的补充,形成多重防线。
4.规范与标准:遵循国家和地方的防雷设计规范,如中国的《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)等,其中明确规定了防雷接地系统的连接方式、材料选用及施工要求。
2人已打赏
免费4人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 246 人订阅
浪涌保护器上的参数代表什么及主要参数总结一、浪涌保护器上的参数代表什么? 浪涌保护器上的参数涵盖了其基本性能、适用范围及安全标准,是衡量其保护效能与可靠性的关键指标。主要参数包括但不限于: 1.最大持续工作电压(Maximum Continuous Operating Voltage,MCOV) MCOV表示浪涌保护器在无浪涌发生时能够长期承受的最大交流或直流电压,不应超过该值,否则可能导致浪涌保护器提前失效。例如,一个标称230V AC的浪涌保护器,其MCOV可能会设置在320V左右,以确保在电网波动时也能安全工作。
全部回复(3 )
