土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 地铁、机车需要采用大功率吸收电阻柜的原因
发布于:2025-11-12 15:19:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
吸收电阻柜,主要用于地铁、机车等项目中,由于功率过大,吸收电阻柜内部的电阻器需要采用仿美结构电阻器,仿美电阻器电阻片之间都用云母垫隔开耐热30003°。吸收电阻柜测试时温度高达500℃左右,电阻运行正常。
吸收电阻柜采用大功率风机,保证好的散热功能,是地铁、机车等项目正常运行的前提。
吸收电阻柜柜体采用不锈钢材质使用寿命更长,柜体设计有百叶窗,帮助散热降温、效果显著。
工业自动化
17.93 万条内容 · 385 人订阅
什么是DDC控制箱?揭秘建筑智能化背后的“大脑”
在现代智能建筑中,空调、新风、照明、水泵等设备不再孤立运行,而是通过统一系统实现集中管理与节能控制。支撑这一切的核心设备之一,就是——DDC控制箱(Direct Digital Controller,直接数字控制器)。它是楼宇自动化系统(BAS/BMS)的基础单元,被誉为“建筑的神经中枢”。   一、DDC控制箱是什么? DDC控制箱就是集成了控制器、端子排、电源、通信模块和保护装置的智能控制单元。它可以实时采集温度、湿度、压力、流量、设备状态等信号,并根据预设逻辑输出控制指令,自动调节空调阀门、风机、水泵、照明等设备。相比传统的继电控制方式,DDC控制箱实现了数字化、网络化、自动化的精准控制,让建筑实现真正意义上的“智能运行”。
