土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 楼宇自控系统:让建筑学会思考
楼宇自控系统:让建筑学会思考
发布于:2025-11-13 10:17:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在现代建筑中,楼宇自控系统(Building Automation System,简称BAS)已经不再是“锦上添花”的配置,而是建筑运行中不可或缺的“大脑”。它像一个隐形的指挥官,实时监测并调度空调、照明、给排水、电梯、安防等子系统,让建筑实现“智慧呼吸”。
一、什么是楼宇自控系统
楼宇自控系统是基于计算机、通信和自动控制技术的综合管理系统。通过各类传感器、控制器、执行机构以及通信网络,它能对建筑内的机电设备进行集中监控和自动控制。
举个例子:当室内温度超过设定值时,系统会自动开启空调降温;当会议室无人时,灯光与空调会自动关闭,从而节能降耗。
二、系统的主要组成部分
一个完整的楼宇自控系统通常包括:
现场设备层:温度、湿度、流量、压力等传感器,负责采集环境与设备数据。
控制层:DDC 控制器、PLC 控制柜等核心设备,执行逻辑控制与数据处理。
管理层:监控主机、操作软件及图形界面,用于系统配置、报警查看和数据分析。
这种三级架构使系统既能独立控制,又能集中管理,实现灵活与可靠并存。
 三、楼宇自控系统的核心价值
节能降耗:通过实时监测能耗数据与自动控制策略,可减少20%~40%的能源浪费。
运行可靠:设备状态异常时系统自动报警,提前预警,降低停机风险。
舒适与健康:自动调节温湿度、照度与空气质量,为人提供舒适、安全的工作环境。
智慧管理:与消防、安防、门禁、视频监控系统互联,实现统一平台的“楼宇智慧化”。
四、典型应用场景
BAS 广泛应用于写字楼、商场、地铁站、医院、学校、酒店、工厂等建筑中。
例如:
医院,系统实时监控手术室温湿度与洁净度,保障医疗环境安全;
写字楼,自动照明与空调调度可显著降低能耗;
地铁站,通风与照明系统根据客流量动态调节,节能又舒适。
五、未来趋势
随着物联网(IoT)与人工智能(AI)技术的融合,楼宇自控正从“自动化”迈向“智能化”。未来系统将具备更强的数据分析与预测能力,实现基于能耗数据的自学习、自优化,让建筑真正做到“自己思考、自己管理”。
工业自动化
17.93 万条内容 · 385 人订阅
地铁、机车需要采用大功率吸收电阻柜的原因
吸收电阻柜,主要用于地铁、机车等项目中,由于功率过大,吸收电阻柜内部的电阻器需要采用仿美结构电阻器,仿美电阻器电阻片之间都用云母垫隔开耐热30003°。吸收电阻柜测试时温度高达500℃左右,电阻运行正常。 吸收电阻柜采用大功率风机,保证好的散热功能,是地铁、机车等项目正常运行的前提。 吸收电阻柜柜体采用不锈钢材质使用寿命更长,柜体设计有百叶窗,帮助散热降温、效果显著。
