土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 曝气池活性污泥膨胀控制措施
曝气池活性污泥膨胀控制措施
发布于:2025-11-20 07:47:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
曝气池活性污泥膨胀控制措施
一、膨胀类型
1、丝状菌膨胀
1)主要原因:丝状菌过度繁殖,缠绕污泥絮体,阻碍泥水分离
2外观特征:污泥松散、颜色偏浅,SVI(污泥体积指数)显著升高(通常>150mL/g),显微镜下可见大量丝状微生物
2、非丝状菌膨胀
1主要原因:污泥絮体过度吸水、松散,多因进水负荷过高、溶解氧不足或营养失衡导致
2外观特征:污泥呈黏性、易黏附在设备上,SVI 升高,显微镜下无明显丝状菌,污泥浓度(MLSS)可能偏低
二、控制措施
1、“丝状菌膨胀” 的控制措施
这是最常见的膨胀类型,核心是抑制丝状菌生长,促进菌胶团形成。
1调整溶解氧(DO)浓度:将曝气池内 DO 控制在 2-4mg/L。丝状菌多在低氧环境下优势生长,提高 DO 可抑制其繁殖,同时促进好氧菌胶团生长。
2优化进水负荷与水力停留时间(HRT):避免进水有机物负荷(COD/BOD)突然过高,若负荷超标,可通过稀释进水或延长 HRT,减少丝状菌的营养来源。
3污泥龄SRT):缩短污泥龄(通过增加排泥量实现),将 SRT 控制在 5-10 天(根据工艺调整)。丝状菌世代周期长,缩短 SRT 可加速其排出系统。
4投加化学药剂抑制:若上述方法无效,可投加少量化学药剂。常用的有聚合氯化铝(PAC)、硫酸铝等混凝剂,通过破坏丝状菌结构或改善污泥凝聚性来控制膨胀。
2、“非丝状菌膨胀” 的控制措施
核心是改善污泥絮体结构,恢复其沉降性。
1控制进水负荷与营养平衡:若因进水 BOD 过高导致,需降低进水负荷;若因氮、磷不足(如 BOD:N:P≠100:5:1),需向曝气池投加尿素、磷酸二氢钾等,补充营养,促进菌胶团正常生长。
2稳定溶解氧与搅拌:确保曝气池内 DO 分布均匀,避免局部缺氧;同时适当加强搅拌,防止污泥絮体因静置过度吸水膨胀。
3调整排泥与污泥浓度:若污泥浓度(MLSS)过高,需增加排泥量,降低 MLSS 至设计范围(通常 2000-4000mg/L),减少污泥间的黏附与膨胀风险。
三、日常预防措施
1、加强水质监测:定期检测进水BOD、COD、氮磷浓度及曝气池 DO、SVI、MLSS,及时发现异常(如 SVI 持续上升),提前干预。
2、保持工艺稳定:避免进水流量、水质(如 pH、温度)突然变化,减少工艺冲击;定期清洗曝气头,确保曝气均匀。
3、定期镜检:每周至少1次对活性污泥进行显微镜观察,监测丝状菌数量变化,做到早发现、早控制。
    yj蓝天 沙发
    污泥膨胀控制措施,供大家学习和参考
    2025-11-21 07:39:21
污泥处理
2.76 万条内容 · 315 人订阅
板框脱泥机操作规程
板框脱泥机操作规程 板框脱泥机是污水处理中污泥脱水的关键设备,其规范操作直接影响脱水效果和设备寿命,核心操作规程需覆盖 “准备 - 开机 - 运行 - 停机 - 维护” 全流程,具体如下: 一、操作前准备 1. 设备检查:确认板框排列整齐、无破损变形,滤布清洁无堵塞、固定牢固;检查液压系统油位正常、无渗漏,压力表指针归零;螺旋输送机、冲洗泵等辅助设备无故障。 2. 物料准备:
